Настройка аналогового ДУТ
Версия 22.1 от Андрей Калиновский на 2022/05/25 18:00
В случае, если данные с аналогового датчика поступают по параметру in* или adc*, где * номер входа, то можно использовать их напрямую. Иначе необходимо создать датчик с типом Простой, тип датчика Виртуальный, тип входа Аналоговый. Указываем номер входа, по которому поступают данные. Также указываем псевдоним, в нашем случае fuel.
При создании датчика уровня топлива необходимо установить его Тип как Виртуальный. Функцию как Выражение, что позволит нам ввести Формулу, тип тарировки указать как Таблица.
if(ign and speed>10,adc2,0)
здесь ign - псевдоним датчика зажигания, speed>10 - проверка условия, что скорость объекта в сообщении меньше 10 км/ч. adc2 - это параметр, с которого считываются значения датчика уровня топлива, ранее мы создавали произвольный датчик с псевдонимом fuel, которым можно использовать в данной формуле вместо adc2. В данной формуле можно изменять скорость, чем выше, тем сильнее транспорту нужно разогнаться, чтобы данные не были отброшены.
В шаблонах Заправка и Слив настройки одинаковы. Необходимо изменить условие Значение параметра, обведено голубым, уменьшить до 20 с. Таким образом датчик будет чувствительнее относиться колебаниям.
