  • Обновить прошивку
  • И другие
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=3_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.png
Групповая отправка команд.
**- Поддерживается отправка команд на устройства: УМКа3xx, ADM, Smart23xx, Signal, Galileosky, Mielta, Teltonika, Ruptela, Arnavi
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:35
