Проверить состояние терминала
Обновить прошивку
Перезагрузить терминал или сбросить настройки
Изменить качество прорисовки маршрута
Управлять режимом питания и интерфейсами терминала
И другие действия.
Методы отправки команд
Произвольные команды - это те команды, которые не записаны где либо заранее.
Отправляются просто:
Нажав на иконку Выполнить команду, в мониторинге, появится список где отобразится вариант Произвольная команда.
Нажав на него появится поле ввода команды:
Нажав на команду в списке она сразу отправится на терминал.
В окне мониторинга это можно сделать из списка Выполнить команду, выбрав строку Отчет о командах:
На вкладке Команды будут отображены все команды отправленные за период, а также ответы на них.
На вкладке Шаблоны будут отображены все шаблоны команд, имеющиеся у объекта.
