Качество вождения (Экодрайвинг)
Анализ качества вождения основан на нарушениях, обнаруженных в рамках определенных критериев. Если значения в этих критериях превышают допустимые, следовательно совершено нарушение. Шаблоны нарушений создаются пользователем и отображаются в виде таблицы во вкладке "Качество вождения".
Наименование - отображается наименование нарушения.
Критерий - отображается выбранный критерий оценки данного нарушения.
Мин. значение - отображается минимальное значение для совершения нарушения.
Макс. значение - отображается максимальное значение для нарушения.
Баллы - отображаются штрафные баллы за нарушение.
Дополнительно - отображаются имеющиеся активные дополнительные настройки для нарушения.
Добавить - опция позволяет создать новое нарушение.
Редактировать - редактировать нарушение.
Удалить - удалить нарушение.
В крайней правой стороне панели инструментов располагаются опции:
Шаблон - выбор одного из шаблонов и нажатие кнопки "Добавить" должно автоматически создавать список преднастроенных нарушений, соответствующих выбранному шаблону. Шаблоны и их настройки в статье.................................
Расчет ускорения:
1. GPS - для всех нарушений объекта ускорение рассчитывается с использованием данных о местоположении, скорости, времени и направлении движения объекта.
2. EcoDriving - для определения качества вождения используются только параметры качества вождения, полученные от прибора. Ускорение рассчитывается на стороне устройства и эти данные отображаются в сообщениях от устройства в специальных параметрах.
3. GPS и EcoDriving - выполняется расчет ускорения как с использованием данных о местоположении, скорости, времени и направлении движения объекта по GPS, так и на основании специальных параметров, которые приходят от устройств.
Окно свойств нарушения состоит из двух частей: Основные настройки и Дополнительные настройки
Основные настройки
Критерий - поле с выпадающим списком критериев оценки нарушения. Критерии следующие:
1. Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушения превышение должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений.
2. Ускорение, g - нарушение фиксируется, когда водитель резко ускоряется, в таком случае значение ускорения должно быть в пределах мин/макс. значений.
3. Торможение, g - нарушение фиксируется при резком торможении, значение замедления должно быть в пределах мин/макс. значений.
4. Поворот, g - определяет нарушение, когда водитель выполняет резкий поворот, в таком случае центробежное ускорение должно быть в пределах мин/макс. значений.
5. Резкое вождение, g - определяет нарушение, когда происходит ускорение, и следом торможение. Рассчитывается как разница между ускорениями, если значение попадает в пределы мин/макс. значений, то фиксируется нарушение.
6. Произвольный датчик - нарушение фиксируется по значению произвольного датчика, когда оно попадает в пределы мин/макс. значений.
Наименование - поле ввода наименования нарушения. В зависимости от выбранного критерия имя генерируется автоматически .
Датчик - поле с выпадающим списком, в котором отображаются названия датчиков, имеющихся у объекта. Выбрав датчик именно по его значениям будет формироваться нарушение.
Мин. значение - минимальное значение критерия, по достижении которого происходит нарушение.
Макс. значение - максимальное значение критерия, после которого нарушение уже не засчитывается.
Штрафные баллы - количество штрафных баллов начисляемых за совершение нарушения.
Валидатор - поле с выпадающим списком, где на выбор отображается список имеющихся у объекта датчиков.
Усреднение - поле с выпадающим списком, состоит из трех вариантов:
- Нет - усреднение не производится, все баллы суммируются.
- По пробегу — общее количество штрафных баллов, полученных за рейс, делится на количество пройденных за рейс километров. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждый километр рейса. Штрафные баллы делятся на пройденные километры.
- По времени — общее количество штрафных баллов, полученных за рейс, делится на время в движении. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждую минуту времени в движении рейса. Штрафные баллы делятся на минуты.
Мин. время, сек - здесь указывается значение времени в секундах. Если значение указано, то в случае, если продолжительность нарушения меньше указанного, нарушение не фиксируется.
Макс. время, сек - указывается значение времени в секундах. Если значение указано, то в случае если продолжительность нарушения выше указанного, то генерируется повторное нарушение.
Мин. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения выше указанного значения, то нарушение засчитывается.
Макс. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения уходит выше указанного значения, то нарушение не засчитывается.
