Качество вождения (Экодрайвинг)
Версия 6.1 от Андрей Калиновский на 2023/05/26 17:20
Анализ качества вождения основан на нарушениях, обнаруженных в рамках определенных критериев. Если значения в этих критериях превышают допустимые, следовательно совершено нарушение. Шаблоны нарушений создаются пользователем и отображаются в виде таблицы во вкладке "Качество вождения".
Удалить - удалить нарушение.
В крайней правой стороне панели инструментов располагаются опции:
Шаблон - выбор одного из шаблонов и нажатие кнопки "Добавить" должно автоматически создавать список преднастроенных нарушений, соответствующих выбранному шаблону. Шаблоны и их настройки в статье.................................
Расчет ускорения:
https://redmine.glonasssoft.ru/attachments/download/14705/screenshot_1_1673861261.png
Основные настройки
1. Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушения превышение должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений.
Для критерия Превышение скорости, км/ч пользователь в мин. и макс. значениях должен указывать значение превышения скорости относительно ограничения. То есть, если указать значения от 20 до 40, то во время поездки по дороге с ограничением в 60 км/ч нарушением будет является езда со скоростью 80-100 км/ч, то есть на 20 - 40 км/ч выше ограничения.
2. Ускорение, g - нарушение, когда водитель резко ускоряется, в таком случае значение ускорения между сообщениями должно быть в пределах мин/макс. значений.
3. Торможение, g - нарушение, когда водитель резко тормозит, тогда замедление должно быть в пределах мин/макс. значений.
4. Поворот, g - определяет нарушение, когда водитель выполняет резкий поворот, в таком случае увеличивается центробежное ускорение должно быть в пределах мин/макс. значений.
Мин. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения выше указанного значения, то нарушение засчитывается.
Макс. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения уходит выше указанного значения, то нарушение не засчитывается.
