Анализ качества вождения основан на нарушениях, обнаруженных в рамках определенных критериев. Если значения в этих критериях превышают допустимые, то значит совершено нарушение. Шаблоны нарушений создаются пользователем и отображаются в виде таблицы во вкладке "Качество вождения".
Удалить - удалить нарушение.
В крайней правой стороне панели инструментов располагаются опции:
Шаблон - выбор одного из шаблонов и нажатие кнопки "Добавить" должно автоматически создавать список преднастроенных нарушений, соответствующих выбранному шаблону. Шаблоны и их настройки в статье.................................
Расчет ускорения:
2. EcoDriving - для определения качества вождения использовются только параметры качества вождения прибора. Ускорение рассчитывается на стороне устройства и эти данные отображаются в сообщениях от устройства у специальных параметров.
https://redmine.glonasssoft.ru/attachments/download/14705/screenshot_1_1673861261.png
Основные настройки
Критерий - поле с впадающим списком критериев оценки нарушения. Критерии следующие:
1. Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушение превышение должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений.
Для критерия Превышение скорости, км/ч пользователь в мин. и макс. значениях должен указывать значение превышения скорости относительно ограничения. То есть, если указать значения от 20 до 40, то во время поездки по дороге с ограничением в 60 км/ч нарушением будет является езда со скоростью 80-100 км/ч, то есть на 20 - 40 км/ч выше ограничения.
2. Ускорение, g - нарушение, когда водитель резко ускоряется, в таком случае ускорение между сообщениями должно быть в пределах мин/макс. значений.
3. Торможение, g - нарушение, когда водитель резко тормозит, тогда замедление должно быть в пределах мин/макс. значений.
4. Поворот, g - определяет нарушение, когда водитель выполняет резкий поворот, в таком случае увеличивается центробежное ускорение должно быть в пределах мин/макс. значений.
Наименование - поле ввода наименования нарушения. В зависимости от выбранного критерия имя автоматически генерируется.
  • По пробегу — общее количество штрафных баллов, добавленных за рейс, делится на количество пройденных за неё километров. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждый километр рейса. Штрафные баллы делятся на пройденные километры.
  • По времени — общее количество штрафных баллов, добавленных за рейс, делится на время в движении. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждую минуту времени в движении рейса. Штрафные баллы делятся на минуты.
Мин. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения выше указанного значения, то нарушение засчитывается.
Макс. скорость, км/ч - здесь указывается значение исчисляемое в км/ч. Если максимальная скорость объекта в период совершения нарушения уходит выше указанного значения, то нарушение не засчитывается.
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/05/26 16:12
