Настройка нарушений (Экодрайвинг)
Версия 11.1 от Андрей Калиновский на 2023/05/30 09:02
Удалить - удалить нарушение.
В крайней правой стороне панели инструментов располагаются опции:
Шаблон - выбор одного из шаблонов и нажатие кнопки "Добавить" должно автоматически создавать список преднастроенных нарушений, соответствующих выбранному шаблону. Шаблоны и их настройки в статье.................................
Расчет ускорения:
https://redmine.glonasssoft.ru/attachments/download/14705/screenshot_1_1673861261.png
Основные настройки
1. Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушения превышение должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений.
Для критерия Превышение скорости, км/ч пользователь в мин. и макс. значениях должен указывать значение превышения скорости относительно ограничения. То есть, если указать значения от 20 до 40, то во время поездки по дороге с ограничением в 60 км/ч нарушением будет является езда со скоростью 80-100 км/ч, то есть на 20 - 40 км/ч выше ограничения.
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/05/26 16:12
