 - порядковый номер датчика;
наименование, тип,  - одноименные поля, указанные в свойствах датчика;
параметр -
image-20250814110049-4.png индикация - отображение индикации датчика
Импорт/Экспорт
Добавление датчика
Тип
Выбор типа подключения датчика (простой/виртуальный). Простой тип используется при заведении физических датчиков, отображаемых в инфопанели как незарегистрированные датчики или в навигационном отчете как нетарированные.
Псевдоним
Задаваемая переменная для специальных формул виртуального датчика, с использованием текущего датчика;
Тип датчика
Определяет тип использования датчика и выбирается из списка доступных, разбитых на группы. Тип датчика должен соответствовать характеристикам оборудования, установленного на объекте, иначе расчеты могут быть неверными.
Цифровые
Показатели
Датчик скорости - датчик , отображает скорость транспортного средства.
Топливо
Идентификация
Агро
Бункер средний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения до середины уровня бункера комбайна;
Разбрасыватель
Дорожники
Прочие
Наименование датчика
Название датчика, отображаемое в списке датчиков. Первоначально формируется на основании типа датчика и номера автоматически и может быть отредактировано пользователем.
Функция
поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и позволяет выбрать агрегирующую функцию «сумма», «среднее» или «выражение».
Формула
поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке image-20220519164727-11.pngили по ссылке
Тип тарировки
Включает/выключает тарировку датчика. Список доступных типов тарировки зависит от типа входа и типа датчика.
По умолчанию тарировка не используется;
Инвертировать
Включает/выключает инверсию дискретного состояния датчика.
Отображать в подсказке
Включает/выключает отображение датчика в тултипе объекта (подсказке, которую пользователь открывает сам, кликом по элементу) окна мониторинга.
Валидация выбросов значений
Активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется  для датчика с типом тарировки Накопитель
Включить медианную фильтрацию
Позволяет применить алгоритм сглаживания к показаниям датчика. В поле необходимо указать степень такого сглаживания от 0 до 255. Cтепень фильтрации можно применять для следующих типов датчиков: бортовое напряжение, обороты двигателя, температура двигателя, температура прицепа, топливо, уровень топлива, уровень топлива в цистерне, произвольный.
Отображать последнее валидное значение
Включает/выключает фиксацию последнего валидного значения полученного от датчика.
Цвет на графике
Позволяет выбрать цвет отображения датчика на графиках.
Отображать трек без включенного зажигания
Опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек». Функция работает как для веб так и для мобильной версий.
Отображать на графике как датчик уровня топлива»
Опция доступна для типа датчика «расход топлива» и влияет на отображение датчика расхода топлива на графике отчета «Трек». При включеной опция график расхода топлива отображается  как уровень и позволяет визуально сравнивать  показания датчиков расхода и уровня топлива . Линия графика опускается вместе с увеличением расхода, при этом поднимается при определении события «Заправка». При включенной опции график показаний расхода топлива начинается с показаний графика простого или виртуального датчика уровня топлива. Если у объекта установлено несколько датчиков уровня топлива, но нет виртуального, график расхода топлива начинается с графика уровня топлива имеющего большее значение на начало, запрошенного в отчете, периода. Если у объекта нет датчика уровня топлива, то при включенной опции, график датчика расхода топлива инвертируется.
Таблица тарировки
Вкладка доступна при выборе типов тарировки таблица, накопитель и разница от пред. и предназначена для преобразования данных, которые приходят с определенного входа в значения датчика. Например, абстрактное значение на входе равное 42 на выходе может быть преобразовано в 15 литров топлива.
Вкладка становится доступной при выборе виртуального типа подключения датчика с агрегирующей функцией «сумма» или «среднее».
Доп. настройки
Вкладка становится доступной при выборе типа датчика «Произвольный» и позволяет провести тонкие настройки датчика в зависимости от сферы его применения.
