 - порядковый номер датчика;
Цифровые
Показатели
Датчик скорости - датчик , отображает скорость транспортного средства.
Топливо
Идентификация
Агро
Бункер средний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения до середины уровня бункера комбайна;
Разбрасыватель
Дорожники
Прочие
Валидация выбросов значений - активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется  для датчика с типом тарировки Накопитель
