 добавить новый,
удалить датчик.
№ - порядковый номер датчика;
 активность датчика - активирует/деактивирует датчик. В выключенном состоянии датчик не участвует в определении событий и прочих расчетах по объекту.
Кнопка
Цифровые
Показатели
Датчик скорости - датчик , отображает скорость транспортного средства, получаемую через CAN-шину.
Топливо
Идентификация
Агро
Жатка - датчик, показывающий работу жатки комбайна;
Бункер нижний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения нижнего уровня бункера комбайна;
Бункер верхний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения верхнего уровня бункера комбайна;
Разбрасыватель
Внесено кг - датчик, показывающий объём внесённых веществ в килограммах
Обработано га - датчик, показывающий объем обработанного поля к гектарах
Норма кг/га - датчик, показывает выставленное значение нормы внесения килограмм / гектар.
Уровень удобрений в бункере - датчик, показывает уровень удобрений в бункере в кг. Используется в шаблоне событий "Заправка удобрений".
Факт работы - датчик, показывающий факт проведенной работы. Используется в шаблоне событий "Работа разбрасывателя".
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика». Для указания единицы измерения к результатам расчетов произвольных датчиков необходимо её прописать в разделе «Доп. настройки», строка «Ед. измерения».
 - пример отображения произвольного датчика.
Формула - поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке
или по ссылке
Валидация выбросов значений - активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется  для датчика с типом тарировки Накопитель
Отображать трек без включенного зажигания - опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек». Функция работает как для веб так и для мобильной версий.
 добавить новую строку, или
 таблицу через буфер обмена, предварительно скопировав ее из другого датчика по кнопке
 или из таблицы Excel.
Кнопка
 позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье.
 добавлять или
удалять датчики.
