добавить новый,
удалить датчик.
№ - порядковый номер датчика;
Кнопка
Цифровые
Зажигание - датчик, определяющий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика». Время работы с включенным датчиком зажигания используется для расчета моточасов;
Показатели
Топливо
Идентификация
Агро
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика».
Формула - поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке
или по ссылке
Отображать трек без включенного зажигания - опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек». Функция работает как для веб так и для мобильной версий.
добавить новую строку, или
или из таблицы Excel.
Кнопка
позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье.
добавлять или
удалять датчики.
