 - порядковый номер датчика;
image-20220519164727-7.png активность датчика - активирует/деактивирует датчик. В выключенном состоянии датчик не участвует в определении событий и прочих расчетах по объекту.
Цифровые
Зажигание - датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика»;
Показатели
Датчик пробега - данный датчик позволяет заменить пробег рассчитанный по данным GPS на пробег переданный с бортового компьютера автомобиля. После создания датчика необходимо указать в Нормах параметр Расчет пробега как Датчик пробега.
Топливо
Идентификация
Агро
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика».
