добавить новый,
удалить датчик.
№ - порядковый номер датчика;
Кнопка
Цифровые
Зажигание - датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика»;
Показатели
Топливо
Идентификация
Агро
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика».
| Аналоговый[100]: | 1048640 (param1) |
Формула - поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке
или по по ссылке - https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=funkcii-i-parametri-virtualnogo-datchika.
Вкл/Выкл - дискретный датчик;
Накопитель - преобразует входные параметры в накапливаемое значение. Для датчиков этого типа таблица расчета применяется к разнице между двумя соседними сообщениями. Используется для расходомеров и устройств съема сигнала;
Отображать трек без включенного зажигания - опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек».
добавить новую строку, или
или из таблицы Excel.
Кнопка
позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье - (сслылка на статью https://forum.glonasssoft.ru:8443/bin/view/Панель управления/Раздел "Объекты"/Дополнительные таблицы тарировки/).
добавлять или
удалять датчики.
