 - порядковый номер датчика;
image-20220519164727-7.png активность датчика - активирует/деактивирует датчик. В выключенном состоянии датчик не участвует в определении событий и прочих расчетах по объекту.
Цифровые
Зажигание - датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика»;
Показатели
Топливо
Идентификация
Агро
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика».
ВАЖНО! В СМТ ГЛОНАССSoft получаемые от терминала именованные параметры  преобразуются в  сенсоры (комбинация типа датчика и номера входа) согласно внутренним картам соответствия - мапам. В инфопанели объекта можно видеть строки типа:
Аналоговый[100]:1048640 (param1)
где «Аналоговый» - тип входа, [100] - номер входа, 1048640 - значение параметра, param1 - наименование именованного параметра. Если в инфопанели отсутствует датчик отображаемый как именованный параметр - мы можем добавить его по заявке в техническую поддержку.
Формула - поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке image-20220519164727-11.pngили  по по ссылке - https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=funkcii-i-parametri-virtualnogo-datchika.
Вкл/Выкл - дискретный датчик;
Накопитель - преобразует входные параметры в накапливаемое значение. Для датчиков этого типа таблица расчета применяется к разнице между двумя соседними сообщениями. Используется для расходомеров и устройств съема сигнала;
Отображать трек без включенного зажигания - опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек».
Кнопка image-20220519164727-18.png позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье  - (сслылка на статью https://forum.glonasssoft.ru:8443/bin/view/Панель управления/Раздел "Объекты"/Дополнительные таблицы тарировки/).
