Вкладка «Датчики» диалога добавления объекта предназначена для управления составом и свойствами датчиков, используемых на объекте.
В верхней части вкладки «Датчики» размещается панель управления составом подконтрольных датчиков. Кнопка
«Добавить датчик» предназначена для заведения нового датчика в состав объекта.
Тип – выбор типа подключения датчика (Простой/Виртуальный). Виртуальный тип подключения датчика позволяет создать и настроить датчик, без подключения к системе. Показания такого датчика рассчитываются по специальной формуле, указанной при создании/редактировании датчика. Кроме того, эта особенность необходима для подключения сторонних устройств или определения отдельных событий, таких как глушение GNSS, переключение SIM-карт или тревожные сообщении. Для виртуальных датчиков доступны все те же функции, что и для простых датчиков, они имеют возможность тарироваться так же как и простые. Так же можно настроить тарировку по всем типам агрегирующих функций.
Псевдоним – задаваемая переменная для формул, с использованием текущего датчика;
Название датчика – вводится название датчика, отображаемое в списке датчиков;
Тип датчика – выбирается тип датчика (выставляется системой автоматически при подключении датчика);
Тип входа – выбирается тип интерфейса, через который датчик подключён к терминалу (цифровой, аналоговый, импульсный, RS232, RS485, CAN, частотомер);
Формула - для активации настройки «Формулы» необходимо выбрать из выпадающего списка «Функцию» «Выражение», после чего поле станет доступным для редактирования. Посмотреть список реализованных функций можно по клику на «?» и перейдя по ссылке «Подробнее».
Номер входа – порядковый номер входа, через который поступает информация в систему; устанавливает очередность поступления и обработки информации. Нумерация начинается с 0.
Тип тарировки – включает/выключает тарировку датчика (в зависимости от типа входа и типа датчика).
Тарировка представляет собой непосредственное измерение характеристики, которую измеряет датчик, и снятие с датчика значения, которое соответствует этой характеристике. После этого значение с датчика и фактическая величина измерения вносятся в таблицу. Исключение составляют датчики-частотомеры/расходомеры и показания CAN. Эти датчики не являются ёмкостными, поэтому для них не будет строиться таблица тарировки.
Кнопка
«Редактировать объект (датчик)» предназначена для изменения параметров датчика и вызывает диалог редактирования, идентичный диалогу добавления датчика.
Кнопка
«Удалить объект (датчик)» предназначена для удаления датчика из состава датчиков.
Кнопка
«Экспорт/импорт (датчик)» дает возможность экспортировать или импортировать настройки датчика, то есть дублировать настройки одного датчика для другого.
Править
Отдельные настройки датчиков
Виртуальный датчик
Если есть 2 датчика уровня топлива в РАЗНЫХ БАКАХ, то необходимо создать третий ДУТ виртуальным по СУММЕ:
Если же есть 2 датчика уровня топлива в ОДНОМ БАКЕ, то необходимо создать третий ДУТ виртуальным по СРЕДНЕМУ аналогичным способом
Важно: в тултипе и в в графиках при построении трека отображаться будет только виртуальный датчик. Физические отображаться не будут.
Датчик расхода топлива
Чаще всего для мониторинга топлива используется датчик уровня топлива (ДУТ) в котором следует выбрать тип тарировки «Таблица». В табличную часть добавляется тарировочная таблица бака.
При определении событий «Заправка» и «Слив» значения меньше первой и больше или равной последней строке считаются невалидными и игнорируются. Тем самым можно отсекать всплески/падения уровня топлива больше/меньше максимально допустимых.
Кроме датчиков уровня топлива на платформе ГЛОНАССсофт можно использовать датчики абсолютного и мгновенного расхода топлива.
Датчик абсолютного расхода топлива - показывает расход топлива за период эксплуатации автомобиля, в карточке объекта в качестве него используется тип датчика Расход топлива, с типом тарировки Накопитель.
Датчик мгновенного расхода топлива- показывает количество израсходованного топлива с момента предыдущего измерения, в карточке объекта в качестве него используется тип датчика Расход топлива, с типом тарировки Разница от предыдущего.
В обоих случаях в табличную часть добавляется только одна строка с коэффициентом.
Опция «Отображать на графике как датчик уровня топлива» влияет на отображение датчика расхода топлива на графике отчета «Трек».
Опция позволяет отображать график расхода топлива, как уровень. Линия графика опускается вместе с увеличением расхода, при этом поднимается при определении события «Заправка». При включенной опции график показаний расхода топлива начинается с показаний графика простого или виртуального датчика уровня топлива. Если у объекта установлено несколько датчиков уровня топлива, но нет виртуального, график расхода топлива начинается с графика уровня топлива имеющего большее значение на начало, запрошенного в отчете, периода. Если у объекта нет датчика уровня топлива, то при включенной опции, график датчика расхода топлива инвертируется.
Датчик зажигания
Опция «Отображать трек без включенного зажигания» влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек».
Важно: Настройка влияет только на отображение трека на карте, никаких изменений в расчетах при этом в системе не будет.
