Содержание страницы:
- Простые датчики
- Датчик пробега
- Весовой датчик
- Подавление сигнала GNSS полученное от терминала УМКа3хх
- Уровень топлива с агрегирующей функцией суммирования или определения среднего значения.
- Уровень топлива по датчику с изменившимся номером входа.
Простые датчики
Датчик пробега
Весовой датчик
Для получения данных по отвесам необходимо создать датчик с типом "Весовой терминал".
Рекомендуем также указать тарировку -1:-1, 99999:99999, это позволит предупредить случаи появления сообщений без данных, что поможет избежать дублирования отвесов.
Для того, чтобы получать данные по взвешиваниям необходимо помимо датчика веса иметь rfid-считыватель. По rfid-метке два отвеса могут быть объединены в одно взвешивание, что позволит найти разницу в весе между ними. Для этого объект весовой, помимо датчика с типом "Весовой терминал", должен иметь датчик с типом RFID-водителя и активной опцией Постоянный сигнал RFID объекта рядом.
Виртуальные
