Содержание страницы:
Простые датчики
Зажигание по дискретному входу
Зажигание по аналоговому входу (датчик сработает при напряжении более > 6000 мВ)
Топливораздача со счетного импульсного входа
Уровень зерна полученный по интерфейсу RS485
Уровень топлива полученный по интерфейсу RS485
Температура прицепа полученная по по интерфейсу 1-Wire
Датчик пробега
Для того, чтобы создать корректно работающий датчик пробега необходимо при создании датчика выбрать тип датчика Датчик пробега, указать тип тарировки Таблица и задать тарировку типа 0:0; 9999999:9999999. Такая тарировка позволит корректно реагировать на те периоды, когда данные с датчика пробега не поступают в систему.
Датчик настроенный как на примере ниже позволит вам использовать его при расчете значения Текущий пробег, из вкладки нормы, а также расчитывать начальный и конечный пробег в рейсе.
Виртуальные
