Содержание страницы:
Простые датчики
Зажигание по дискретному входу
Зажигание по аналоговому входу (датчик сработает при напряжении более > 6000 мВ)
Топливораздача со счетного импульсного входа
Уровень зерна полученный по интерфейсу RS485
Уровень топлива полученный по интерфейсу RS485
Температура прицепа полученная по по интерфейсу 1-Wire
Виртуальные
