Простые датчики
Зажигание по дискретному входу
Зажигание по аналоговому входу (датчик сработает при напряжении более > 6000 мВ)
Топливораздача со счетного импульсного входа
Уровень зерна полученный по интерфейсу RS485
Уровень топлива полученный по интерфейсу RS485
Температура прицепа полученная по по интерфейсу 1-Wire
Виртуальные
Арегирующая функция «Сумма» применяется при установке в каждый бак по одному датчику уровня топлива.
Арегирующая функция «Среднее» применяется при установке в один бак нескольких датчиков уровня топлива.
