Простые датчики
Виртуальные
Арегирующая функция «Сумма» применяется при установке в каждый бак по одному датчику уровня топлива.
Арегирующая функция «Среднее» применяется при установке в один бак нескольких датчиков уровня топлива.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/19 16:53
