Простые датчики
Виртуальные
Арегирующая функция «Сумма» применяется при установке в каждый бак по одному датчику уровня топлива.
Арегирующая функция «Среднее» применяется при установке в один бак нескольких датчиков уровня топлива.
image-20220519165301-13.png Затем создаем виртуальный датчик уровня топлива с выражением if(time > cdate('2021-12-22 00:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'), fuel_new, fuel_old) - после 2021-12-22 00:00:00 (время по UTC) топливо отображается с нового ДУТ, а до этого времени включительно со старого ДУТ.
