Содержание страницы:
Простые датчики
Зажигание простой
Зажигание простой (датчик сработает при напряжении более > 6000 мВ)
Топливораздача
Уровень зерна простой
Уровень топлива простой
Значения меньше, чем указано в первой строке и больше или равные указанному в последней строке считаются невалидными и игнорируются. Рекомендуется в последней строке таблицы добавлять входное значение выше максимально возможного. Например 1024 или 4096 для датчиков которые максимально передают уровень топлива в диапазонах 0-1023 или 0-4095. Выходное значение можно рассчитать линейно.
Температура прицепа
Датчик пробега
Датчик моточасов
Данный тип датчика используется для замещения рассчитанного значения количества моточасов.
Во вкладке "Нормы" при настройке объекта есть строка "Расчет моточасов". Там вы можете выбрать значение из выпадающего списка.
https://redmine.glonasssoft.ru/attachments/download/18929/screenshot_1_1696932373.png
В списке три варианта: по датчику зажигания, по датчику моточасов и по датчику относительных моточасов:
по датчику зажигания:
  • Текущие моточасы - расчет по времени работы датчика зажигания
  • Моточасы в отчете - расчет по времени работы датчика зажигания
по датчику моточасов:
  • Текущие моточасы - т.к. расчет происходит с некоторой периодичностью, то текущие моточасы в нормах рассчитываются как: (значение датчика на конец периода - значение на начало) + текущее значение моточасов. Если при расчете (значение датчика на конец периода - значение на начало) значение получается ниже нуля, то значение будет равно 0.
  • Моточасы в отчете - рассчитываются моточасы за период по датчику. Моточасы на холостом ходу определяются как периоды, когда значение датчика моточасов изменялось в периоды события Стоянка.
  • Текущие моточасы - сумма полученных значений с датчика типа "Относительные моточасы".
  • Моточасы в отчете - моточасы с учетом коэффициента, зависящего от величины оборотов двигателя.
Датчик с типом Относительные моточасы автоматически не заменяет значения в отчете. В отчете значения моточасов рассчитывать в зависимости от выбранного метода расчета.
Например - если выбран метод расчета по датчику зажигания, а у объекта есть датчики с типом Датчик моточасов и Датчик относительных моточасов, то в отчетах моточасы продолжат рассчитываться по датчику зажигания.
Метод расчета по умолчанию - по датчику зажигания.
В случае, если отсутствует выбранный датчик, то моточасы будут рассчитаны по времени движения.
Весовой датчик
Рекомендуем также указать тарировку -1:-1, 99999:99999, это позволит предупредить случаи появления сообщений без данных, что поможет избежать дублирования отвесов.
Для того, чтобы получать данные по взвешиваниям необходимо помимо датчика веса иметь rfid-считыватель. По rfid-метке два отвеса могут быть объединены в одно взвешивание, что позволит найти разницу в весе между ними. Для этого объект весовой, помимо датчика с типом Весовой терминал, должен иметь датчик с типом RFID-водителя и активной опцией Постоянный сигнал RFID объекта рядом.
Датчик бортового напряжения
Для создания датчика бортового напряжения с целью отображения данных  на графике необходимо указать тип датчика "Произвольный" и во вкладке "Доп. настройки" выбрать на каких графиках отображать данные (на графике объекта/ полезной нагрузки) и указать тип отрисовки "Линия":
Виртуальные
 https://support.glonasssoft.ru/knowledge_base/articles/detektor-podavleniya-signala-gnss-na-terminalah-umka3hh-25
При использовании штатных датчиков топлива с инвертированной тарировочной таблицей возникает эффект когда при отключении зажигания напряжение с датчика падает в 0, что детектируется как полный бак. Для фильтрации можно использовать валидацию по датчику зажигания или по скорости.
Вложение базового датчика в виртуальный происходит через псевдоним который вам надо задать в базовом датчике.
Формулы используют ранее заданные псевдонимы датчиков. Для этого создаем виртуальный датчик уровня топлива с выражением if(ign, fuel, 0) - если включено зажигание то передаем топливо как есть, в противном случае передаем вместо него 0 (в случае с валидацией по скорости следует создать виртуальный датчик уровня топлива с выражением if(speed>10, fuel, 0) - если скорость более 10км/ч,то передаем топливо как есть, в противном случае передаем вместо него 0. В данной формуле speed - это параметр возвращающий скорость, список всех параметров приведен в статье "Справочник функций и параметров виртуального датчика"). Заполняем тарировочную таблицу 2-мя сточками - 0 - 0 и максимальный_объем_бака - максимальный_объем_бака, что будет отсекать 0 полученный из условия формулы. В результате система будет считать невалидным уровень топлива полученный при отключенном датчике зажигания.
Применение коэффициента к физическому датчику
Если фактический уровень топлива отличается от отображаемого в системе, и нет возможности выполнить перетарировку бака транспортного средства, пользователь может применить коэффициент ко всему графику тарировки.
Для этого необходимо изменить тип физического датчика на Произвольный и присвоить ему псевдоним, например, Fuel.
Затем следует создать виртуальный датчик с типом Уровень топлива и функцией Выражение.
В строке Формула нужно указать псевдоним физического датчика уровня топлива и ввести коэффициент, который будет применяться к значению. image-20250814145340-17.png
Объединение двух бензобаков
Если нужно отобразить на графике общий объём топлива в двух бензобаках, а так же отобразить на графике общий уровень топлива, то необходимо создать псевдонимы для этих баков, например, Fuel1 и Fuel0, выбрать тип датчика произвольный.
Во вкладке Доп.настройки выбрать тип Аналоговый/импульсный и поставить галочку где отображать показатель.
Создать виртуальный датчик уровня топлива с функцией выражения. Формула для расчёта: Fuel1+Fuel2
В шаблонах "Заправка(уровень топлива)" и "Слив (Уровень топлива)" нужно выставить условия для корректировки перемещения топлива в баках в единицах, например 10 ед.
Результатом будет отображаться график на котором будут линии обоих баков и общий уровень топлива.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/19 16:53
