Индикация позволяет визуально отобразить различные интервалы работы датчика. Для ее настройки необходимо перейти на вкладку Индикация.
Здесь можно добавить несколько интервалов, задать им значения, цвет и текст. При создании интервала вы указываете от какого значения начинается новый интервал. В таком случае окончанием интервала является начало нового интервала. Если значение датчика попадает в в этот промежуток, то активируется индикация соответствующего цвета. Ее можно увидеть в мониторинге в столбце Индикация датчика, а также в подсказке объекта значение заменяется на текст и применяется выбранный цвет.
Индикация может отображаться только для одного датчика. Этот датчик определяется при активации параметра
Создал(а) Илья Крайнов 2023/08/15 16:14
