  1. Перемещение объектов посредством ретрансляции.
Ретрансляция объектов
Для ретрансляции определенных объектов перейдите в соответствующий раздел в панели управления
Откройте окно создания ретрансляции с помощью кнопки “Добавить”. Перед вами откроется следующее окно:
При имспользовании второго варианта отображения ТС у двх пользователе путем размещения пользователей выше по иерархии и настройке видимости ТС, необходимо:
  1. Перейти в панель управления
  2. В дереве клиентов отметить необходимую группу пользователей
  3. Перейти в раздел “Пользователи”, выбрать необходимого
  4. После этого нажмите на иконку “Сменить владельца”.
Перед вами откроется окно выбора клиента, из выпадающего списка выберете выберете клиента, находящегося выше по иерархии:
  1. После перейдите в папку клиента и в списке пользователей найдите ранее добавленного.
  2. Настройте видимость определенных объектов для данного пользователя с помощью иконки -
