Версия 16.1 от Андрей Калиновский на 2023/06/20 16:10
  1. Дублирование объекта с перенесением данных с помощью ретрансляции.
Дублирование объекта с помощью ретрансляции
Для ретрансляции определенных объектов перейдите в соответствующий раздел в панели управления. Откройте окно создания ретрансляции с помощью кнопки “Добавить”:
Размещение пользователей выше по иерархии и настройка видимости ТС.
2. В дереве клиентов необходимо отметить нужную группу пользователей.
3. Перейти в раздел “Пользователи”, выбрать определенного:
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/06/20 15:22
