Версия 12.1 от Андрей Калиновский на 2023/06/20 15:35
  1. Перемещение объектов посредством ретрансляции.
Ретрансляция объектов.
Для ретрансляции определенных объектов перейдите в соответствующий раздел в панели управления.
Откройте окно создания ретрансляции с помощью кнопки “Добавить”:
2. В дереве клиентов отметить необходимую группу пользователей.
3. Перейти в раздел “Пользователи”, выбрать необходимого:
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/06/20 15:22
