  1. Перемещение объектов посредством ретрансляции.
Ретрансляция объектов
Для ретрансляции определенных объектов перейдите в соответствующий раздел в панели управления
Откройте окно создания ретрансляции с помощью кнопки “Добавить”. Перед вами откроется следующее окно:
1. Перейти в панель управления
2. В дереве клиентов отметить необходимую группу пользователей
3. Перейти в раздел “Пользователи”, выбрать необходимого:
Перед вами откроется окно выбора клиента, из выпадающего списка выберете выберете клиента, находящегося выше по иерархии:
5. После перейдите в папку клиента и в списке пользователей найдите ранее добавленного.
Created by Андрей Калиновский on 2023/06/20 15:22
