Раздел "Клиенты"
Иконка
обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.Иконка
обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).Иконка
обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.Иконка
обозначает группу пользователей.
- Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.
- Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.
- Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.
- Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Настройка таблицы
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.
Править
Мониторинг в режиме клиента
Для просмотра рабочего интерфейса пользователя необходимо нажать на кнопку
в строке клиента дерева клиентов.
- Кнопка
есть в строке у каждого клиента. Это означает, что администратор обладает возможностью посмотреть интерфейс любого из своих клиентов, независимо от их местоположения (например, в другом городе).
- Администратор не может увидеть пароль пользователей клиента независимо от подчинённости. Поэтому при переходе в окно мониторинга администратор будет оставаться под своей учётной записью.
- Администратору платформы позвонил пользователь и пожаловался на некорректное отображение трека событий на карте. Администратор платформы в данном случае должен исправить ошибку отображения трека, после чего может выделить клиента, для которого исправлялась ошибка и нажать на кнопку
. Таким образом он получит возможность просмотра окна мониторинга в режиме клиента и понять удалось ли решить проблему.
Интеграция дополнительных слоев карт
У клиента имеется возможность интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Имеется возможность указать произвольное Наименование слоя.
Указать Тип слоя: для использования слоев карт ArcGis и Mapbox тип ArcGis, для карт GoMap - GoMap.
В поле Адрес вставить ссылку на карту
Опция Включить слой позволяет включать и отключать слой без удаления данных из системы.
Кнопка Удалить удаляет слой и информацию о нем.
