  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=935c30&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA23.png обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=27ae22&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA24.png обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=31ece4&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA25.png обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=439065&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA26.png обозначает группу пользователей.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=66b191&media=exemp.png - Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Настройка таблицы
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов image-20240911134020-3.png.
image-20240911134316-4.png  - максимальный лимит
image-20240911134417-5.png- всего заведено
image-20240911134449-6.png - активные объекты
image-20240911134513-7.png - максимальный лимит объектов в корзине
image-20240911134533-8.png - количество объектов в корзине
image-20240911134606-9.png- максимальный лимит геозон
image-20240911134629-10.png - заведено геозон
image-20240911134703-11.png - лимит суммарной площади геозон, Га
image-20240911134747-12.png - заведено геозон площадью, Га
image-20240911134818-13.png - лимит максимальной площади одной геозоны, Га
image-20240911134829-14.png- площадь максимальной заведенной геозоны, Га
Панель инструментов
image-20240130155335-2.png - инструмент для добавления нового клиента. После нажатия открывается окно создания:
image-20240130155352-3.png - инструмент для редактирования уже созданного клиента. Выберете в таблице необходимого и нажмите на данную кнопку.
image-20240130155622-5.png - удаление клиента.
image-20240130155652-6.png - инструмент для смены владельца клиента. Выберете необходимого клиента, после чего в открывшемся окне выберите нового клиента:
image-20240130160018-7.png - обновление записи в таблице.
image-20240130160051-8.png - инструмент для объединения клиентов. В открывшемся окне, нажмите кнопку image-20240130160919-15.png для добавления нового поля, в котором выбирается клиент.
В выпадающем списке выберете необходимых клиентов, укажите полное наименование и в столбике "Основной" - выберете основного клиента, к которому будут присоединяться остальные.
image-20240130160202-9.png - для открытия окна с актом сверки.
image-20240130160329-10.png - инструмент для настройки персонализации web-интерфейса системы. Подробнее в статье "Настройка персонализации"
В данном оке происходит расчет посещений между  Объектами клиента и Геозонами клиента.
Таблица состоит из колонок:
- Объекты клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
- Геозоны клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
Расчет посещений геообъектов проводится на уровне клиента, который имеет первый договор в иерархии.
image-20240130160434-12.png - выгрузка таблицы клиентов в excel.
Мониторинг в режиме клиента
Описание окна Геокодер и слои карт в статье по ссылке.
При этом, ранее примененная фильтрация к дереву объектов, сохраняется. Если, после перехода в мониторинг с фильтрацией объекта, в дереве нет нужного объекта - проверьте примененные фильтрации к списку по статусу.        image-20240411122626-1.png
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:20
