Раздел "Клиенты"
Иконка обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.
Иконка обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).
Иконка обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.
Иконка обозначает группу пользователей.
- Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.
- Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.
- Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.
- Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Настройка таблицы
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.
Панель инструментов
- инструмент для добавления нового клиента. После нажатия открывается окно создания:
- инструмент для редактирования уже созданного клиента. Выберете в таблице необходимого и нажмите на данную кнопку.
- удаление клиента.
- инструмент для смены владельца клиента. Выберете необходимого клиента, после чего в открывшемся окне выберите нового клиента:
- обновление записи в таблице.
- инструмент для объединения клиентов. В открывшемся окне, нажмите кнопку для добавления нового поля, в котором выбирается клиент.
В выпадающем списке выберете необходимых клиентов, укажите полное наименование и в столбике "Основной" - выберете основного клиента, к которому будут присоединяться остальные.
- для открытия окна с актом сверки.
- инструмент для настройки персонализации web-интерфейса системы. Подробнее в статье "Настройка персонализации"
- карта гео-расчетов. При нажатии на инструмент открывается следующее окно:
В данном оке происходит расчет посещений между Объектами клиента и Геозонами клиента.
- Добавить - добавляет новую строку в таблицу.
- Удалить - удаляет выбранную (-ые) строку в таблице.
Таблица состоит из колонок:
- Объекты клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
- Геозоны клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
Расчет посещений геообъектов проводится на уровне клиента, который имеет первый договор в иерархии.
- выгрузка таблицы клиентов в excel.
Мониторинг в режиме клиента
Для просмотра рабочего интерфейса пользователя необходимо нажать на кнопку в строке клиента дерева клиентов.
- Кнопка есть в строке у каждого клиента. Это означает, что администратор обладает возможностью посмотреть интерфейс любого из своих клиентов, независимо от их местоположения (например, в другом городе).
- Администратор не может увидеть пароль пользователей клиента независимо от подчинённости. Поэтому при переходе в окно мониторинга администратор будет оставаться под своей учётной записью.
- Администратору платформы позвонил пользователь и пожаловался на некорректное отображение трека событий на карте. Администратор платформы в данном случае должен исправить ошибку отображения трека, после чего может выделить клиента, для которого исправлялась ошибка и нажать на кнопку . Таким образом он получит возможность просмотра окна мониторинга в режиме клиента и понять удалось ли решить проблему.
Описание окна Геокодер и слои карт в статье по ссылке.
