  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=935c30&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA23.png обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=27ae22&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA24.png обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=31ece4&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA25.png обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.
  • Иконка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=15&tok=439065&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA26.png обозначает группу пользователей.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=66b191&media=exemp.png - Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Настройка таблицы
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.
 Править
Мониторинг в режиме клиента
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=0411.png
У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap или Яндекс, по которому должны формироваться адреса, а также интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Геокодер
Карта Яндекс имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов.
По умолчанию указан источник OpenStreetMap.
Для того, чтобы указать источником геокодер Яндекс необходимо:
1. А поле Геокодер выбрать вариант Яндекс
3. Статус должен принять состояние Подключение активно.
4. Выйдите из окна нажав Сохранить.
5. Вы можете перейти в мониторинг данного клиента и проверить работу геокодера Яндекс.
6. Если необходимо вернуть OpenStreetMap то в поле Геокодер выбрерите вариант OpenStreetMap и сохраните, ввод ключей не потребуется.
Слои карт
Имеется возможность указать произвольное Наименование слоя.
В поле Адрес вставить ссылку на карту
Опция Включить слой позволяет включать и отключать слой без удаления данных из системы.
Кнопка Удалить удаляет слой и информацию о нем.
