От выбора услуг зависит наличие функционала в мониторинге и панели управления у пользователей. Если какая либо услуга не выбрана - этот функционал не будет доступен и не будет отображаться. Подробнее в конце данной статьи.
-  – номер строки.
- Расчет по факту – активация позволяет при расчете списания учитывать количество созданных объектов, а не количество указанное в колонке "Лимит". Расчет по факту производится по тем объектам, что имеют один из статусов:
image-20240522111714-1.png - Активен;
image-20240522113200-12.png - Диагностика;
image-20240522113218-13.png - Сервис;
image-20240522113234-15.png - Демонтаж;
image-20240522113243-16.png - Монтаж;
image-20240522113128-11.png - Дозаказ;
image-20240522113026-9.png - Оборудован;
image-20240522113044-10.png - Проверен;
Объекты со статусами красного цвета ("Заблокирован", "Списан", "Новый", "Отменен" и  т.д.) не попадают в счет.
А так же для того, чтобы объект попал в счет за отчетный период, объект должен суммарно находиться в любых из перечисленных выше статусов не менее 4-х любых дней.
- Количество – не редактируемое поле. Отображается количество услуги использованное по факту. Значение  "-" обозначает отсутствие объекта для просчёта.
Ограничение функционала
Пример
Услуги и права
Пример
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/10/17 17:30
