- № – номер строки.
Ограничение функционала
От выбора услуг зависит наличие функционала в мониторинге и панели управления у пользователей.
Пример
При этом разделы "Маршруты", "Водители", "Уведомления" будут доступны, так на данный момент нет услуг ограничивающие их. Со временем список услуг будет расширяться.
Услуги и права
- Если у пользователя есть права на определенный функционал, он его нет в услугах, то он не будет отображаться.
- Если у пользователя добавлена услуга, но нет прав, то функционал не будет отображаться.
Пример
Created by Андрей Калиновский on 2023/10/17 17:30
