При нажатии на открывается окно “Список тарифных планов”, в котором находятся все тарифные планы.
Окно делиться на две вкладки:
- Архив - не активные тарифы, не отображаются в поле выбора.
Вкладка “Активные” содержит таблицу с наименованием тарифов. В панели инструментов находятся следующие:
Добавить - при нажатии открывается окно создания нового тарифного плана.
Редактировать - позволяет редактировать выбранный тариф. Также имеется возможность активации данного инструмента с помощью двойного клика по тарифу.
Архивировать - инструмент с помощью которого можно перенести выбранный тариф во вкладку “Архив” тем самым сделав его не активным, при этом не удаляя.
Дублировать - при нажатии на иконку инструмента открывается окно создания тарифа с заполненными услугами и полями как у выбранного тарифа. При этом в имени тарифа указывается “(копия)”.
Вкладка “В архиве”, состоит из тех же колонок и инструментов, только добавлены кнопки:
Удалить - для полного удаления тарифа. При нажатии появляется окно подтверждения удаления выбранных тарифов.
Восстановить - при нажатии выбранные тарифы будут перенесены в список активных.
Создание тарифного плана
Наименование - указывается название тарифа.
Тип расчета - поле с выпадающим списком, где на выбор два варианта: Деньги или Дни.
Допустимый баланс - значение допустимого баланса.
Отсрочка (дни) - значение поля Отсрочка (дни).
Доступные инструменты:
Добавить - открывает окно “Список услуг” для добавления услуги в тариф
Удалить - удаляет выбранные в таблице услуги
Подробнее о настройке услуг в статье - Услуги в биллинге
