Когда тарифный план не назначен, отображается кнопка "Создать"(после нажатия сразу открывается окно создания тарифа), когда тарифный план уже есть, кнопка меняется на "Изменить". Если вы не хотите его менять, а именно создать новый, нажмите на кнопку https://lh4.googleusercontent.com/BeusJl4vH0pRBhdfbYsg5wrPlbzRZ_bRMex4qAU3l6qg4_0PKCaJCd-B0PhheWl80JAcW4qvGOB2eoRnV6_ohFC6VWCBmIIoQrUusJyl3i_FvE0tck1hSg9TfwCqZLvlpAldhnJ7GpBelJgV96TIy1I , тогда откроется окно “Список тарифов”, в котором находятся все тарифные планы и функционал для создания нового - кнопка "Создать" .
Окно "Список тарифов" делится на две вкладки:
- В архиве - находятся неактивные тарифы, которые не отображаются в поле выбора.
Если тариф назначен какому либо клиенту, его невозможно удалить. В окне удаления имеется строка, в которой дана информация о том, кому назначен данный тариф. Для удаления тарифа, замените тарифы перечисленным клиентам.image-20231228100056-1.png
Создание тарифного плана
- Допустимый баланс - значение допустимого баланса, по умолчанию 0.
- Отсрочка (дни) - указывается количество дней после блокировки, которое дается пользователю для оплаты. После окончания отсрочки клиент автоматически блокируется. По умолчанию 0.
Настройки "Допустимый баланс" и "Отсрочка" в рамках тарифа работают по следующему принципу: при назначении тарифа другим клиентам, для них будут сохраняться настройки блокировки указанные в данном тарифе, а не те, которые были настроены в окне "Свойства клиента". Если убрать клиенту тарифный план, то есть, назначить "Без тарифного плана", ему возвращаются настройки блокировки сделанные в окне "Свойства клиента".
Доступные инструменты:
Created by Андрей Калиновский on 2023/10/17 17:26
