При нажатии на https://lh4.googleusercontent.com/BeusJl4vH0pRBhdfbYsg5wrPlbzRZ_bRMex4qAU3l6qg4_0PKCaJCd-B0PhheWl80JAcW4qvGOB2eoRnV6_ohFC6VWCBmIIoQrUusJyl3i_FvE0tck1hSg9TfwCqZLvlpAldhnJ7GpBelJgV96TIy1I открывается окно “Список тарифов”, в котором находятся все тарифные планы. В случае, если нет доступного тарифного плана, его можно создать, нажав на соответствующую кнопку - "Создать" .
Окно "Список тарифов" делится на две вкладки:
- В архиве - неактивные тарифы, не отображаются в поле выбора.
Если тариф назначен какому либо клиенту, его невозможно удалить. В окне удаления имеется строка, в которой дана информация о том, кому назначен данный тариф. Для удаления тарифа, замените тарифы перечисленным клиентам.
Создание тарифного плана
- Допустимый баланс - значение допустимого баланса.
- Отсрочка (дни) - указывается количество дней после блокировки, которое дается пользователю для оплаты. После окончания отсрочки клиент автоматически блокируется.
Доступные инструменты:
