https://lh3.googleusercontent.com/GfBNNHrLVtO3sd2otzUmAcKysdRv68-eln89XXHAHHMojxfCGYqDcrgwl_2Y3oOlkAkIWnCfLNPQ3K5wLs89pJjODoiXPdmwC1MCy-ap8tXJmT88jb5sFvTbUhRJODgkxWFiT33wONomVK-5QcI_-Fk
При нажатии на https://lh4.googleusercontent.com/BeusJl4vH0pRBhdfbYsg5wrPlbzRZ_bRMex4qAU3l6qg4_0PKCaJCd-B0PhheWl80JAcW4qvGOB2eoRnV6_ohFC6VWCBmIIoQrUusJyl3i_FvE0tck1hSg9TfwCqZLvlpAldhnJ7GpBelJgV96TIy1I открывается окно “Список тарифных планов”, в котором находятся все тарифные планы.
Окно делиться на две вкладки:
- Архив - не активные тарифы, не отображаются в поле выбора.
Вкладка “Активные” содержит таблицу с наименованием тарифов. В панели инструментов находятся следующие:
Добавить - при нажатии открывается окно создания нового тарифного плана.
Редактировать - позволяет редактировать выбранный тариф. Также имеется возможность активации данного инструмента с помощью двойного клика по тарифу.
Архивировать - инструмент с помощью которого можно перенести выбранный тариф во вкладку “Архив” тем самым сделав его не активным, при этом не удаляя.
Дублировать - при нажатии на иконку инструмента открывается окно создания тарифа с заполненными услугами и полями как у выбранного тарифа. При этом в имени тарифа указывается “(копия)”.
Вкладка “В архиве”, состоит из тех же колонок и инструментов, только добавлены кнопки:
Удалить - для полного удаления тарифа. При нажатии появляется окно подтверждения удаления выбранных тарифов.
Если тариф назначен какому либо клиенту, его невозможно удалить. В окне удаления имеется строка, в которой дана информация о том, кому назначен данный тариф. Для удаления тарифа, замените тарифы перечисленным клиентам.
Восстановить - при нажатии выбранные тарифы будут перенесены в список активных.
Создание тарифного плана
Наименование - указывается название тарифа.
Тип расчета - поле с выпадающим списком, где на выбор два варианта: Деньги или Дни.
Допустимый баланс - значение допустимого баланса.
Отсрочка (дни) - значение поля Отсрочка (дни).
Доступные инструменты:
Добавить - открывает окно “Список услуг” для добавления услуги в тариф
Удалить - удаляет выбранные в таблице услуги
https://lh3.googleusercontent.com/nRSUvIr5FlDV0Qha8w9R31wg8xjIazeoxRjPjoJwFQi7a_gt5jouA_pjZCPtRsfk_MJVE3yJDRVkKNSEH133wHab0WM1yDPXHaltq-EJvD70OjVrnQtIgzj2EvlzbPz-yNMYsWcsvks9_l9MrI3WwlU
Подробнее о настройке услуг в статье - Услуги в биллинге
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/10/17 17:26
