Окно "Клиенты"
Отображаемые поля:
Наименование – поле для записи имени клиента.
Тип – поле с выпадающим списком, в котором необходимо выбрать тип клиента.
Клиент - клиент партнёра, компания которой оказывают услуги по мониторингу транспорта
Партнёр - компания интегратор, дилер
Группа - тип обозначает клиента внутри другого клиента
Административная группа - тестовый тип используемый разработчиком, не рекомендуется к применению
Тестовый клиент - тестовый тип используемый разработчиком, не рекомендуется к применению
Заблокирован/Активен – статус клиента:
- Если статус “Заблокирован”, то всем пользователям клиента запрещается авторизоваться в системе по причине “Учетная запись заблокирована”.
- Если статус “Активен”, то никаких ограничений не производится. По умолчанию статус клиента “Активен”.
Баланс – отображается значение в виде количества денег или количества дней. Данные значения означают то количество денег или дней, которое имеется у клиента всего на балансе в настоящий момент. Пополнение баланса производится с помощью кнопки “Пополнить”.
Пополнить – кнопка, при нажатии на данную кнопку открывается окно “Пополнение баланса”.
В случае, если выбран тип расчета выбран "Дни", то появится в поле сумма появится иконка -
. При нажатии откроется календарь для выбора дней начисления - "Начало" и "Конец". После этого, количество выбранных дней будет введено в в поле "Сумма":
- Кнопка "Отправить" – кнопка для окончания пополнения баланса. После нажатия автоматически создается соответствующая строка в окне “Операции” с условиями пополнения.
Допустимый баланс – поле, в котором отображается значение в виде количества денег или количества дней.
Ограничения – кнопка, при нажатии на которую открывается окно “Ограничения”.
Подробнее об ограничениях читайте в статье - "Блокировка клиента"
Пополнено – в данной строке отображается дата выполнения последнего пополнения..
Заблокируется – отображается дата блокировки клиента, только при выборе типа расчета "Дни".
Сведения - отображает подробные сведения о клиенте, используемые для формирования счетов и актов.
Услуги – отображает список услуг клиента, их состояние, лимиты и цену.
Подробнее в статье: Услуги
Операции - в данном окне отображается вся необходимая информация по проводимым операциям в рамках клиента.
Геокодер и слои карт - окно для смены геокодера
