Доступные поля:
  • Дни – в этом режиме происходит списание с баланса дней. Каждый день в 00:00 по UTC выполняется списание 1 дня с баланса.
Таким образом:
Требования к заполнению поля:
  • Значение должно быть целым.
Когда у клиента начинается период отсрочки его статус меняется:
Created by Андрей Калиновский on 2023/10/17 17:38
