Доступные поля:
При выборе данного типа расчета отображается дата блокировки.
Таким образом:
Требования к заполнению поля:
  • Значение должно быть целым.
Когда у клиента начинается период отсрочки его статус меняет цвет, но продолжает быть активным:
Разблокировка клиента
Как говорилось ранее, в биллинге доступна рубная разблокировка клиента. Для этого:
- Выберите необходимого клиента;
-  Нажмите на его статус;
- Выберите статус "Активен":
После нажатия появится окно для комментария при смене статуса:
Кроме ручной разблокировки клиента, также имеется возможность автоматической смены статуса с "Заблокирован" на "Активен". Для этого необходимо, чтобы после пополнения баланса клиента, сумма на балансе была равна/больше допустимого баланса выбранного тарифного плана:
