Доступные поля:
Таким образом:
Требования к заполнению поля:
  • Значение должно быть целым.
Когда у клиента начинается период отсрочки его статус меняет цвет, но продолжает быть активным:
Created by Андрей Калиновский on 2023/10/17 17:38
