У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap или Яндекс, по которому должны формироваться адреса, а также интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Геокодер
OpenStreetMap открытая база картографических данных. У нее хорошая база адресов в больших городах по всему миру, но есть пропуски адресов в малых городах и поселках.
Карта Яндекс имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов, или адреса вовсе отсутствуют.
По умолчанию указан источник OpenStreetMap.
Для того, чтобы указать источником геокодер Яндекс необходимо:
1. А поле Геокодер выбрать вариант Яндекс
3. Статус должен принять состояние Подключение активно.
4. Выйдите из окна нажав Сохранить.
5. Вы можете перейти в мониторинг данного клиента и проверить работу геокодера Яндекс.
6. Если необходимо вернуть OpenStreetMap то в поле Геокодер выбрерите вариант OpenStreetMap и сохраните, ввод ключей не потребуется.
Перейдите в кабинет разработчика Яндекса: https://developer.tech.yandex.ru/
Слои карт
Имеется возможность указать произвольное Наименование слоя.
Указать Тип слоя: для использования слоев карт ArcGis и Mapbox тип ArcGis, для карт GoMap - GoMap.
В поле Адрес вставить ссылку на карту
Опция Включить слой позволяет включать и отключать слой без удаления данных из системы.
Кнопка Удалить удаляет слой и информацию о нем.
