У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap или Яндекс, по которому должны формироваться адреса, а также интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Геокодер
Карта Яндекс имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов, или адреса вовсе отсутствуют.
2. У ключа имеется ограничение на 1000 запросов в сутки, что достаточно мало нормальной работы в системе мониторинга.
Слои карт
Создал(а) Илья Крайнов 2023/10/03 10:12
