У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap или Яндекс, по которому должны формироваться адреса, а также интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Геокодер
Карта Яндекс имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов, или адреса вовсе отсутствуют.
Получение API-ключа 2GIS
Слои карт
Created by Илья Крайнов on 2023/10/03 10:12
