Для того чтобы добавить нового оператора ТК необходимо в панели управления перейти в справочник “Операторы ТК” и нажмите на иконку “Добавить” - image-20230526111314-12.png
Вам необходимо:
  • image-20230526105953-3.png- отображается если поле ввода ключа пустое.
  • image-20230526105953-6.png- ошибка возвращаемая оператором тк при проблеме авторизации.
  • image-20230526105953-7.png- ошибка возвращаемая оператором тк при запрете доступа к серверу.
  • image-20230526105953-8.png- ошибка возвращаемая оператором тк при возникновении проблем в работе их сервера.
  • 2) В течении минуты не был получен ответ на запрос.
