Справочник "Операторы ТК" представляет собой список, в котором отображаются все добавленные операторы топливных карт, статус, дата и время синхронизации. Добавление операторов топливных карт в справочник необходимо для дальнейшего запроса списка топливных карт.
Для того чтобы добавить нового оператора ТК необходимо в панели управления перейти в справочник “Операторы ТК” и нажмите на иконку “Добавить” - image-20230526111314-12.png
Вам необходимо:
  1. Ввести API-ключ для создания соединения с оператором ТК.
После введении API-ключа выполняется запрос к оператору по API, для того чтобы подтвердить корректность подключения. В зависимости от ответа статус может принимать следующие состояния:
image-20230526105953-3.png- отображается если поле ввода ключа пустое.
image-20230526105953-4.png- был получен корректный ответ на команду.
image-20230526105953-5.png- отображается в период, когда запрос был отправлен, но ответ не получен.
image-20230526105953-6.png- ошибка возвращаемая оператором тк при проблеме авторизации.
image-20230526105953-7.png- ошибка возвращаемая оператором тк при запрете доступа к серверу.
image-20230526105953-8.png- ошибка возвращаемая оператором тк при возникновении проблем в работе их сервера.
image-20230526105953-9.png- отображается если:
1) Был получен ответ с неизвестной ошибкой.
2) В течении минуты не был получен ответ на запрос.
3) Не отправляется запрос из-за проблем в работе модуля ТК.
4) Оператор ТК был сохранен без ключа API, или с некорректным ключом.
