| time | Дата и время (UTC) |
| date | Дата (UTC) |
| +, - | Операторы сложения |
| &&, and | Логическое И |
| II, or | Логическое ИЛИ |
| !, not | Логическое НЕ |
| Abs(х) | Возвращает абсолютное значение числа x |
| Acos(х) | Возвращает угол, косинус которого равен числу x |
| Asin(х) | Возвращает угол, синус которого равен числу x |
| Atan(х) | Возвращает угол, тангенс которого равен числу x |
| Ceiling(х) | Округление до целого вверх |
| Cos(х) | Возвращает косинус угла x |
| Exp(х) | Возвращает число e, возведенное в степень x |
| Floor(х) | Округление до целого вниз |
| Log10(х) | Десятичный логарифм числа x |
| Sign(х) | Возвращает целое число, указывающее знак числа x |
| Sin(х) | Возвращает синус угла x |
| Sqrt(х) | Возвращает квадратный корень из числа x |
| Tan(х) | Возвращает тангенс угла x |
Править
Побитовый контроль параметра
