Version 30.1 by Андрей Калиновский on 2025/08/14 16:33
| time | Дата и время (UTC) |
| date | Дата (UTC) |
| +, - | Операторы сложения |
| &&, and | Логическое И |
| II, or | Логическое ИЛИ |
| !, not | Логическое НЕ |
| Abs(х) | Возвращает абсолютное значение числа x |
| Acos(х) | Возвращает угол, косинус которого равен числу x |
| Asin(х) | Возвращает угол, синус которого равен числу x |
| Atan(х) | Возвращает угол, тангенс которого равен числу x |
| Ceiling(х) | Округление до целого вверх |
| Сoalesce | Возвращает первое значение из списка параметров, по которому приходят данные |
| Cos(х) | Возвращает косинус угла x |
| Exp(х) | Возвращает число e, возведенное в степень x |
| Floor(х) | Округление до целого вниз |
| Log10(х) | Десятичный логарифм числа x |
| Sign(х) | Возвращает целое число, указывающее знак числа x |
| Sin(х) | Возвращает синус угла x |
| Sqrt(х) | Возвращает квадратный корень из числа x |
| Tan(х) | Возвращает тангенс угла x |
| glonass | Возвращает количество спутников GLONASS |
| sats+glonass | Возвращает количество всех спутников |
| prev(параметр) | Вычисляет значение выражения для предыдущего сообщения в наборе |
| unix(параметр) | Преобразует результат выражения, тип которого должен быть временной меткой, в Unix-время |
| alt | Возвращает Высоту над уровнем моря |
