Версия 26.1 от Андрей Калиновский на 2024/09/25 07:42
timeДата и время (UTC)
tВремя (UTC) в секундах
dateДата (UTC)
()Операторы группировки
+, -Операторы сложения
, ==, !=,Операторы сравнения
&&, andЛогическое И
II, orЛогическое ИЛИ
!, notЛогическое НЕ
Sin(х)Возвращает синус угла x
latВозвращает значение широты
sats
sats+glonass
ALT Возвращает Высоту над уровнем моря
Побитовый контроль параметра
Для этого необходимо создать виртуальный датчик с указанием ссылки в формуле getbit(x,y), где: x - ссылка на датчик из параметра которого требуется получить бит; y - порядковый номер нужного бита, нумерация начинается с 0, где 0 - младший бит. Результат функции - значение бита с номером «y» (0 или 1).
1. Создаем виртуальный датчик с выражением getbit(adc100,9).
