| time | Дата и время (UTC) |
| date | Дата (UTC) |
| +, - | Операторы сложения |
| &&, and | Логическое И |
| II, or | Логическое ИЛИ |
| !, not | Логическое НЕ |
| Abs | Возвращает абсолютное значение числа x |
| Acos | Возвращает угол, косинус которого равен числу x |
| Asin | Возвращает угол, синус которого равен числу x |
| Atan | Возвращает угол, тангенс которого равен числу x |
| Ceiling | Округление до целого вверх |
| Cos | Возвращает косинус угла x |
| Exp | Возвращает число e, возведенное в степень x |
| Floor | Округление до целого вниз |
| Log10 | Десятичный логарифм числа x |
| Sign | Возвращает целое число, указывающее знак числа x |
| Sin | Возвращает синус угла x |
| Sqrt | Возвращает квадратный корень из числа x |
| Tan | Возвращает тангенс угла x |
Править
Побитовый контроль параметра
